24 декабря 2024
Как правильно выбрать обогреватель на примере керамических обогревателей AFRICA
У обогревателей есть ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе.
Начнем с самого главного и сложного — мощности обогревателя.
Чтобы обогреватель обеспечивал достаточное количество тепла, проще говоря, прогревал ваше помещение, нужно определить его мощность.
Как правило, в характеристиках указывают площадь, на которую рассчитана конкретная модель.
Однако важно понимать, что эти данные приведены ориентировочно, исходя из стандартных параметров помещения (высота потолков 2,5 м, соотношение остекления к стенам и т.д.).
Наиболее правильно рассчитывать мощность отопления с учетом не только объема комнаты, но и всех теплопотерь.
Чтобы вы могли сделать это самостоятельно, наша компания разработала удобный калькулятор.
Вы вводите размеры помещения, отмечаете необходимые параметры и получаете результат — количество ватт, достаточное для поддержания комфортной температуры.
https://africa.com.ua/kalkuljator-rasscheta-otoplenija
Когда мощность рассчитана, можно переходить к следующему этапу — выбору типа управления обогревателем.
Керамические обогреватели  AFRICA бывают трех типов.
Первый — самый простой (Серия А) с кнопкой включения. Их вручную включают, когда нужно, и выключают, когда помещение уже прогрелось.
Второй — с встроенным терморегулятором (Серия Т). Управлять ими просто, и они эффективно расходуют электроэнергию. Выставляете желаемую температуру, и обогреватели автоматически включаются и выключаются в зависимости от температуры воздуха в комнате. Благодаря термодатчику и терморегулятору такие обогреватели поддерживают заданную температуру. Это самая популярная линейка обогревателей.
Третий тип — с функцией программирования (Серия ИКС). Эти обогреватели — более «умная» версия предыдущих. Они тоже оснащены терморегуляторами и термодатчиками и поддерживают заданную температуру. Однако дополнительно имеют пять температурных режимов, которые можно запрограммировать по часам.
Подробное видео о том, как это делается, есть на нашем канале, рекомендую посмотреть отдельно. Сейчас отмечу, что такие обогреватели с программаторами целесообразно использовать там, где процессы имеют цикличность, и комфортная температура не требуется круглосуточно.
Например, на производствах. С функцией программирования можно настроить, чтобы в выходные дни температура в помещении поддерживалась на уровне 12 градусов, а к понедельнику прогревалась до комфортных 20 градусов.
Когда выбраны мощность и тип управления, стоит обратить внимание на размеры обогревателя.
Это важно, чтобы обогреватель хорошо вписался в нишу под окном или гармонично смотрелся в интерьере, если обогревателей несколько.
Основные размеры обогревателей — 60×60 см. Модели мощностью 500 и 750 Вт имеют размеры 47×102 см, а самые мощные — 1300 и 1500 Вт — 60×102 см.
Толщина обогревателя зависит от наличия воздушного конвектора. У моделей до 700 Вт он отсутствует, и толщина составляет всего 12 мм. У моделей на 700 и 900 Вт толщина — 57 мм. А у моделей с двойной эко-конвекцией мощностью 1000 Вт толщина достигает 82 мм.
Важно учитывать место установки обогревателя. Иногда выгоднее использовать два одинаковых обогревателя мощностью по 500 Вт вместо одного на 1000 Вт, или, например, три тонких обогревателя по 370 Вт вместо одного мощного, который может выглядеть громоздко.
Финальный этап, на мой взгляд, — выбор цвета обогревателя.
Кроме стандартных бежевых и графитовых вариантов,  AFRICA предлагает нанести на керамогранитную поверхность обогревателя изображение из каталога или ваше собственное (при соответствующем качестве). Такое нанесение полностью безопасно, не пахнет, не отслаивается и не выгорает.
Рисунок на обогревателе превращает его в картину. Нейтральный бежевый, стильный графит или индивидуальный акцент в интерьере — выбор всегда за вами!
Мы всегда готовы проконсультировать вас и помочь подобрать подходящий обогреватель.
